河南新泰净水材料有限公司
Henan xintai water purification material co., LTD
主营:活性炭,活性氧化铝,海绵铁滤料,石英砂,聚丙烯酰胺,火山岩,鹅卵石,椰壳活性炭
铝道网  >  铝产品 >  氧化铝  > 活性氧化铝  > 活性氧化铝饮用水除氟过滤厂家
活性氧化铝饮用水除氟过滤厂家
4800 元/吨
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2015-12-10
活性氧化铝球的作用:活性 氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。
活性氧化铝是一种具有多孔性高分散度的固体物料,有很大的比表面积,既有良好的吸  附性能,又有良好的耐压、耐磨损和耐热性能,因而,被广泛地用作效率高吸附剂、干燥剂  以及各种反应的催化剂载体。 1)产品晶粒结构、分子式、分子量  晶粒结构:X-P型  分子式:AL2O3 分子量:102  2)产品性质:  本品为白色,球状多孔性物质无害、无臭、不粉化、不溶于水. 技术指标  名称 外观 堆比重g/ml 强度N/粒 比表面m2/g 孔容ml/g 活性% 静态吸附容量PH=60% 吸水% 磨耗率% 指标 白色球状 0.65-0.8 127.4-392 300-340 0.38-0.42 ≥70 16-18 50-75 0.1干燥剂是用在防潮,防霉方面,起干燥作用硅胶是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2o。不溶于水和任何溶剂,无害无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。又称减湿剂。为能吸附或化学吸收水蒸气的固体材料。  用吸附法除去水蒸气的干燥剂有硅胶、氧化铝凝胶、分子筛、活性炭、骨炭、木炭或活性白土等。  用化学吸收法除去水蒸气的常用干燥剂有氯化钙、生石灰或五氧化二磷等与水蒸气的化学亲和力大的物质。  干燥剂是一种从大气中吸收潮气的除水剂,它的干燥原理就是通过物理方式将水分子吸附在自身的结构中或通过化学方式吸收水分子并改变其化学结构,变成另外一种物质。
活性氧化铝具有吸附容量大、比表面积大、强度高、热稳定性好等特点,可广泛应用于化工、石化、天然气和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂。
纯净的氧化铝是白色无定形粉末,俗称矾土,密度3.9-4.0g/cm3,熔点2050℃、沸点2980℃,不溶于水,氧化铝主要有α型和γ型两种变体,工业上可从铝土矿中提取. 铝土矿(Al2O3·H2O和Al2O3·3H2O)是铝在自然界存在的主要矿物,将其粉碎后用高温氢氧化钠溶液浸渍,获得铝酸钠溶液;过滤去掉残渣,将滤液降温并加入氢氧化铝晶体,经长时间搅拌,铝酸钠溶液会分解析出氢氧化铝沉淀;将沉淀分离出来洗净,再在950-1200℃的温度下煅烧,就得到α型氧化铝粉末,母液可循环利用.此法由奥地利科学家拜耳(K.J.Bayer)在1888年发明,时至今日仍是工业生产氧化铝的主要方法,人称“拜耳法”. 在α型氧化铝的晶格中,氧离子为六方紧密堆积,Al3+对称地分布在氧离子围成的八面体配位中心,晶格能很大,故熔点、沸点很高.α型氧化铝不溶于水和酸,工业上也称铝氧,是制金属铝的基本原料;也用于制各种耐火砖、耐火坩埚、耐火管、耐高温实验仪器;还可作研磨剂、阻燃剂、填充料等;高纯的α型氧化铝还是生产人造刚玉、人造红宝石和蓝宝石的原料;还用于生产现代大规模集成电路的板基. 型氧化铝是氢氧化铝在140-150℃的低温环境下脱水制得,工业上也叫活性氧化铝、铝胶.其结构中氧离子近似为立方面心紧密堆积,Al3+不规则地分布在由氧离子围成的八面体和四面体空隙之中.γ型氧化铝不溶于水,能溶于强酸或强碱溶液,将它加热至1200℃就全部转化为α型氧化铝.γ型氧化铝是一种多孔性物质,每克的内表面积高达数百平方米,活性高吸附能力强.工业品常为无色或微带粉红的圆柱型颗粒,耐压性好.在石油炼制和石油化工中是常用的吸附剂、催化剂和催化剂载体;在工业上是变压器油、透平油的脱酸剂,还用于色层分析;在实验室是中性强干燥剂,其干燥能力不亚于五氧化二磷,使用后在175℃以下加热6-8h还能更新重复使用. 目前世界上用拜耳法生产的氧化铝要占到总产量的90%以上,氧化铝大部分用于制金属铝,用作其它用途的不到10%. 产品介绍:活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝球按内部主晶组成分为γ型和χ-ρ型,按其用途可分为活性氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。 主要用途:活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥,在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。 各品种活性氧化铝: γ型催化剂载体用氧化铝,较其稳定的催化剂载体,本身也可作催化剂使用。 χ-ρ除氟剂:用物食用水的脱氟处理,吸氟容量:2.1mg/g。 χ-ρ-γ双氧水专项使用型 :用于双氧水工作液的净化。 χ-ρ净油剂:用于变压器油的脱色净化。
  • 河南新泰净水材料有限公司
  • 经营模式:制造商+服务商+其他机构
  • 主营:活性炭,活性氧化铝,海绵铁滤料,石英砂,聚丙烯酰胺,火山岩,鹅卵石,椰壳活性炭
  • 地区:河南 郑州
李新学经理
