Henan xintai water purification material co., LTD
主营:活性炭,活性氧化铝,海绵铁滤料,石英砂,聚丙烯酰胺,火山岩,鹅卵石,椰壳活性炭
分子式:Al2O3 • nH2O (0
活性氧化铝是一种白色球状多孔性颗粒,粒度均匀,表面光滑,机械强度大,吸湿性强,吸水后不胀不裂保持原状,无毒,无臭,不溶于水、乙醇。它具有许多毛细孔道,比表面积大,可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定,对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力,是一种微水深度干燥剂,也是吸附极性分子的吸附剂。
活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂,但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好,容量稳定。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中,氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质,特别适应含氟水的除氟处理。
技术指标
KA401 |
KA402 |
KA403 |
KA404 |
KA405 |
外观 |
白色颗粒,球状,无臭,无毒,不溶于水 |
晶相 |
x-p |
x-p |
y |
y |
x-p |
化学成分 |
Al2O3 % |
≥93 |
≥93 |
≥93 |
≥93 |
≥90 |
Na2O % |
≤0.3 |
≤0.3 |
≤0.5 |
0.15-0.3 |
≤0.3 |
烧失量 |
6-8 |
6-8 |
≤8 |
≤5 |
6-8 |
推积密度 |
g/ml |
0.68-0.72 |
0.70-0.75 |
0.65-0.75 |
0.70-0.80 |
0.68-0.72 |
比表面积 |
m2/g |
≥300 |
≥300 |
250-280 |
≥280 |
≥350 |
孔容 |
ml/g |
0.30-0.45 |
0.30-0.42 |
0.40-0.46 |
0.40 |
0.30-0.50 |
静态吸附量(RH=60%) |
吸水率 |
吸氟率 |
吸水率 |
吸水率 |
吸水率 |
活性 |
56-62 |
磨耗量 |
≤1.0 |
≤1.0 |
≤1.0 |
≤0.4 |
≤0.8 |
抗压强度 (N/颗) |
¢0.4-1.2 |
≥30 |
¢1-2 |
≥40 |
≥40 |
¢2-3 |
≥60 |
≥60 |
¢3-5 |
≥100 |
≥100 |
≥100 |
≥100 |
¢4-6 |
≥120 |
≥130 |
≥120 |
≥110 |
¢5-7 |
≥160 |
¢6-8 |
≥180 |
